元素吸收光谱分析系统 2007/12/15
[quote]原文由 [B]ahdss-0101[/B] 发表: 水中微量铅的测定目前主要有以下几种: 1、比色法;一楼已经介绍,但此方法是一种经典方法,检出限不好,一般只适用于污染水的测定; 2、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法,可以根据样品中铅的含量,选择火焰或石墨炉检测,适用于大多数样品; 3、ICP法,可采用直接测定或富集(浓缩或萃取)测定,适用于大多数样品; 4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]法,检出限最好,可直接测定非常低量水样。,[/quote] 含10微克/升铅的水样属于污染水???[em0713]
意境 2007/12/16
[quote]原文由 [B]xfgong[/B] 发表: 水中微量铅用石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]做啊!标准曲线最高做到40ppb,加磷酸二氢铵做基体改进剂,国家标准都用,我们一直这样做的,效果很好![/quote] 我们标准曲线可以做到80ppb,做铅大多数事都要加基体改进剂。
ahdss-0101 2007/12/14
Ω 离子分析 2007/12/19
伏安极谱仪测定痕量铅,最低可以到0.05ug/L。 国际上使用VA测定水中铅的标准: ASTM D 3559-96 : Standard Test Methods for Lead in Water DIN 38406 Part 16: Determination of 7 Metals by voltammetric methods. (Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co) Water analysis. 英国环保署: HMSO:水中Zn,Cd,Pb,Cu,V,Ni,Co,U,Al,Fe 瑞士食品检测方法: LBH:水中Zn,Cd,Pb,Cu
过客 2007/12/16
元素吸收光谱分析系统
第1楼2007/12/14
水中痕量铅的分析
标准曲线:1-10微克绝对值,取5点做标准曲线
反应条件:2.0mol/L NaOH1.0mL, 0.02%T(DBHP)P二溴羟基卟啉1.0mL 和2%8-羟基喹啉溶液1.5mL,五分钟以后,加2%TritonX-1001.5mL,然后用去离子稀释至刻度并摇匀25毫升容量瓶,在479波长处做吸光度。
取样情况:1-10PPM铅的含量的水样取1毫升和标准参比
0.1PPM-1PPM的含量的水样取10毫升,再和标准参比,或者加标1微克铅后,再减标!!
如果基体复杂可以采取耦合离子交换:样品10微克/升的水样,取100毫升,过重金属离子耦合交换树脂,10分钟通过完,再用5毫升一定浓度盐酸洗脱到25毫升容量瓶比色!!
数据处理:如果要降低检出限,或者水样浑浊,则可以用导数光度法
测定479nm 或479nm 和491nm 之间的二阶导数峰-谷值,以相应的试剂空白为参比,绘制检量线
测定仪器:紫外可见光分光光度计带导数运算工作站
Ω 离子分析
第9楼2007/12/19
国际上使用VA测定水中铅的标准:
英国环保署:
瑞士食品检测方法:
LBH:水中Zn,Cd,Pb,Cu
