原子吸收光谱(AAS)
cilaiqiezi
第1楼2012/09/03
再补充一下,为什么打开氘灯扣背景后。在能量平衡这一步,怎么调整氘灯电机,能量都不会改变,这样就无法使元素登和氘灯那两条线重合,这样就无法完成能量平衡啊!
第2楼2012/09/03
工程师说,只要选择氘灯电机后,点击那个正负键就可以调整氘灯的能量了,可是我拼命点击那个正负键,氘灯能量的那个红线都不变。。。 = =没人来解答么。。。悲催
武灵
第3楼2012/09/03
你这个求助是原子吸收的,所以给你转移到了AAS版面,希望在这个版面,相关版友能为你解答。同时,我想说句,你检测的指标应该是有相应国家行业标准的吗,有可以按照上面的条件开展检测的。
sdn666happy
第4楼2012/09/04
干燥温度100-120,灰化温度500-600,原子化2100,净化温度2200,测铬可以不用氘灯扣背景
ldgfive
第5楼2012/09/04
铬元素110度 10秒 10秒600度 10秒 10秒2200度 0秒 4秒2300度 1秒 2秒
第6楼2012/09/04
还有测试铬元素不用基改浓度一般为0、5、10、20、30ng/mL
qq250083771
第7楼2012/09/04
110度 5秒 10秒500度 5秒 10秒1700度 0秒 3秒1800度 1秒 2秒标线浓度:0.0 1.0 2.0 3.0ng/ml 0.009 0.109 0.208 0.293(大概吸光度)加入硝酸镁和磷酸氢二铵基体改进剂,可以适当提高灰化温度您可以参考
桌子下面少个八
第8楼2012/09/04
不同仪器升温程序也有一定差别的,LZ是什么仪器?
中华8341
第9楼2012/09/04
亲,你的是新仪器吗?你是新手,没有老人带吗?啥公司啊?真行!你也可以找浦西办事处的客服人员给培训一下哈,是不是免费的我就不知道了。
第10楼2012/09/04
说的对,每台仪器都有差异的,不能一概而论!只做参考!
