原子吸收光谱(AAS)
千里一盏灯
第1楼2011/10/08
六价铬用紫外可见分光光度计测具体标准参照IEC62321EPA3060A,EPA7196A
dahua1981
第2楼2011/10/08
六价铬用紫外分光做
ldgfive
第3楼2011/10/08
六价铬是用紫外可见分光光度计做的,如果是做总铬,原子吸收可以做
hhciq
第4楼2011/10/08
用什么仪器作是另外一回事,关键是要先分离
wolfly2007
第5楼2011/10/08
六价铬用紫外分光光度计,5cm长光程池做,如只有原子吸收,可以先测三价铬,然后把六价铬还原后测总铬,运算得出六价铬的量
疯子
第6楼2011/10/08
二楼回复的很好了。不过不知道价态分析可不可以做六价铬和三价铬。
caryjiang
第7楼2011/10/08
原子吸收测的是总铬,而不是三价铬
zhkulinxi
第8楼2011/10/08
那我平时用AAS机测的就是总铬咯?也就是材料中含的铬元素的总量了?
wmj31
第9楼2011/10/08
嗯,对的。AAS机测的就是总铬。
无名
第10楼2011/10/08
除非你断定溶液中只存在六价铬,可以选择元素分析的方法进行六价铬含量的测试,不然的话建议选用紫外的方式进行检测。
