水质检测
youyin22
第1楼2007/12/15
我这边滴定过,感觉两次的结果平行的呀!用高锰酸钾进行滴定的。0.02 mol/L KMnO4溶液 ,5% 硫酸 (H2SO4)方法理论:5 H2O2 + 2 MnO4 (-) + 6H (+) -----> 5 O2 (gas) + 2 Mn (+2) + 8 H2O程序:准确称取0.15-0.2 g H2O2 于250 mL三角瓶中,加入100 mL 5%的硫酸溶液,用0.1 N高锰酸钾滴定至溶液刚出现粉红色,并30秒内不消失。
核桃
第2楼2007/12/16
双氧水氧化有机物,以标定COD值的变化来标定其氧化效果很不科学,因为H2O2在任何条件下都产生分解.COD值->包含反应消耗和分解消耗,而分解消耗是不确定的.那怕你加了稳定剂.我建议你跟踪有机原料的消耗(如用HPLC/TLC等方法).只于双氧水用量,那要根据你的反应要求.一般情况都要加cat.如苯氧化成酚:用1.5以上的H2O2,加杂多酸cat,到最高转化率时用脲搞掉过量的H2O2.供考!
