直读光谱
遨翔的岁月
第1楼2007/12/16
不是该专业人员,帮不了你了,帮你顶一个吧
eclipseevo
第2楼2007/12/16
基本上縮孔如果指小孔洞的話,那是不行的,因為空心,所以某些元素是不存在或不正確的含量,得到的成分也是不正確的,一定要平面才行.
nsfxj
第3楼2007/12/16
避开那个区域应该可以的!
NiMoCrCu
第4楼2007/12/17
那是一定不行的!轻则打白点,数据不稳定,分析数据不准确;重则仪器跳闸。
yfxcz
第5楼2007/12/21
同意,孔的大小起决定作用,针孔三级以下还可以,越大越不准
chuanjoy
第6楼2008/01/28
我说的缩孔不是 渣孔和气孔 是柱状样品带分析背面的 因为铝水流动造成表面结晶快中间往里凹的一种状态
lwh308
第7楼2008/05/25
你说的是凝固收缩的凹进,对测定结果影响并不大,如果你测的是纯铝的话.合金的话会有影响
taods
第8楼2008/05/26
对主要元素分析Si偏析非常大,一般要避开这个区域.
