xiaomity
第1楼2007/12/17
可能里头哪个地方有一点漏,还是找出来的好.
rnai
第2楼2007/12/17
把电源拔掉都不可以吗。是不是线路板出了问题?
zhaokai0805
第3楼2007/12/18
机器有系统控制器么,要是有,不开他在把Local、remote里选择Local试试
qcdy0918
第4楼2007/12/25
检查一下漏液感应器附近是不是有漏液要不是的话就调整报警值
zhyq2711
第5楼2008/01/03
应该是CPU板的电池没电了
阿du
第6楼2008/02/01
为什么修改报警阀值不能保存呢?要么你把它初始化一次看看。
doublezhq
第7楼2008/03/31
好奇,漏液传感器还有电源线吗?如果你指的是那个带红点的线,那个本身就是个湿度传感器,不是电源线
cyf0615
第8楼2008/04/06
我们的色谱上次年检时倒了10毫升水都不报警,工程师说是反应慢。把里面的参数调整了。不行你咨询一下仪器厂家。
永恒的心
第9楼2010/03/18
用电吹风吹一下传感器,然后再试一下
