电脑连接不上液相设备了!这是什么问题啊 求指教啊!急急急!!!!
  • Ins_b3870557
    2021/10/06
  • 电脑连接不上液相设备了 该怎么办啊
  • m3174633
    第1楼2021/10/06
    重启电脑和仪器。如果不行就是连接信号方面有问题,直接问售后工程师。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/06
    一般建议先检查IP地址问题,好多仪器开始的时候要点击主机和仪器通讯的设置,另外检查连接线的接口,重新拔插下连接线,或者重启设备,也要考虑重新配置下仪器设备等原因。
  • sdlzkw007
    第3楼2021/10/06
    正确的做法是检测电脑和液相色谱仪之间连接的物理方式是否正常。比如网线连接的做法是Ping网卡和液相色谱仪的IP地址。如果可以返回正常的通讯信息,大多数情况下需要排查一下电脑的软件设置是否正常,包括但不限于杀毒软件设置是否正常,防火墙设置是否正常,液相色谱工作站设置是否正常等等。
  • Dxhuang
    第4楼2021/10/06
    检查网卡,工作站的IP地址,仪器的IP地址是不是正常的。
  • 安平
    第5楼2021/10/07
    楼主详细说说具体仪器的型号为好。。。。。
    详细说说具体情况为好。
    一般需要考虑是否电脑存在故障,是否电脑和色谱的通讯设置存在问题,是否电脑和色谱仪的连接线路出现问题。是否液相色谱故障,是否液相色谱的通讯设置存在问题。
    具体问题具体分析为好。
