【求助】有关信噪比的定义
近红外光谱(NIR)
  • 近红外中信噪比的定义从大体上讲很明确,但是具体到究竟怎么计算,我还是觉得有点糊涂。
    有篇文献里是这么说的:
    Let's first define the spectral SNR as the root-mean-square(rms)value of the inverse of the 100% line:
    SNR=(1/100%line)rms ---(注:rms是下角标)---Eq(1)
    后面一段又说了:
    Following the definition in Eq.(1),we obtain the SNR values by taking the rms values of the inverse of the 100% lines. In this case, we produced the 100% lines by taking the ratio of numerous transsmission spectra of water through a 2-mm path-length quartz cuvette.
    那么这个100%line 是什么意思,是他们自己定义的还是大多数人都约定了的?
    希望大家指教一下
  • 闲鹤野云
    第1楼2007/12/18
    这个问题我们目前还不确定,一般就这么检验和计算。
  • dolittle
    第3楼2007/12/19
    那么可以详细的介绍一下么,谢谢。
    就像文献里说的,在实际测量时候的容器里注水(注水是因为测量溶液的缘故吗?),然后测透射的光谱或者吸光度或者什么?这就是100%线吗?
    2楼的那一段现在看看又有一点新的感觉了,原来只是一带而过,的确这样才是rms的定义.
    暂时想到这些,表达的还是有点模糊。
    ruojun 发表:这个问题我们目前还不确定,一般就这么检验和计算。
  • hawkhxf2000
    第4楼2008/05/08
    应该是用2mm的比色皿,装满纯水,以此为Reference,然后再测试该样品,即为100%T的透射光谱。然后再检测该光谱的RMS。
    dolittle 发表: 那么可以详细的介绍一下么,谢谢。
    暂时想到这些,表达的还是有点模糊。
