海洋光学有配套的样品杯吗?用溴化钾压片可以测量近红外吗?溴化钾在800-2500nm范围内有近红外吸收吗?
  • tearguodong
    2013/10/28
近红外光谱(NIR)
  • 本人菜鸟一枚。前面是把打粉的药材粉末放在密封袋里面,发现重现性很差。由于是2000-2500nm同一个药材的图谱相差很大。请问大家有用近红外测量中药材的吗?大家都是怎么测量的呢?看到网上有帖子说:把粉末倒入样品杯里面进行测量,样品杯是玻璃还是石英材料呢?玻璃石英在800-2500nm没有吸收吗?可以用溴化钾压片测量近红外吗?溴化钾在800-2500nm有吸收吗?希望大家帮帮我,十分感谢。
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • athosmi
    第1楼2013/10/29
    lz的问题好多呀……
    近红外测中药,当然测过了,当时测的六味地黄丸(半成品)以及其原料。
    把药粉直接倒到样品杯里测就行了,最好有旋转台。或者用光纤直接插到药里就行了。
    样品杯石英和普通玻璃都可以进行检测,近红外几乎都没有吸收,当然如果石英或者玻璃的质量不好,有-OH的话就比较麻烦了。
    压片是中红外使用的,由于中红外的穿透力不强,而且摩尔消光系数太大,如果样品浓度太高会导致红外全部被吸收,无法检测,所以需要对样品进行稀释检测。近红外不存在这些问题,相对的近红外摩尔效果系数较小,如果稀释可能会造成浓度太小无法检测。还是不要使用研磨压片比较好。
    溴化钾在近中红外谱区几乎都没有吸收。
  • 该帖子已被版主-闲鹤野云加2积分,加2经验;加分理由:回答不错
  • basixigua
    第2楼2013/11/08
    重现性差不一定是放置的原因,有可能是药材本身的体现。重现性都很好的话,建模的梯度反而不好。
