毛细管电泳(CE)
sfxia
第1楼2008/01/15
一看就知道是你这个鸟人发的,呵呵,进样是可以用压力进样的,也是用外压进样的,内压压力不够,问题是第一个,老是容易被打坏,目前好像也没有什么好办法,只能自己小心了,不过也难说,我们去年做了半年也没有坏,不知道今年为什么传感器坏了好几次,对CE很熟的话好弄些,如果是新手,估计没有个坏几次是不能有深刻感受的。
ptq0205
第2楼2009/09/11
您好! 我刚接触CEC这个领域,想了解下您对安捷伦以及通微公司仪器的使用感受.谢谢
sunpengwjh
第3楼2009/09/11
很高兴在CEC的路上又多了一个同行,我是做毛细管电色谱的。和你现在一样,我也是一点一点摸索过来的,你比我还好,曾经做过电色谱有一定的基础,我接触之前是一点也没有做过,比较难!最初连润湿柱子都不知道,拿一根柱子就上仪器了,一直不出峰,哈哈!现在好多了,我们实验室已经运行的很好了!并且已经具备了装柱子和制备整体柱子的能力!
第4楼2009/09/11
会了不难,难了不会,确实在外面需要连接一个钢瓶的,因为电泳仪内部本身能提供的压力实在电泳模式下可以用,也就是说空柱子的时候能够用,当柱子内部有了聚合物,本身的压力就不能推动,所以要借助外界的压力!
第5楼2009/09/11
安捷伦电泳仪运行毛细管电色谱模式还是很好用的,但是特别需要注意的是仪器外连得钢瓶由于压力很大,每次昨完实验最好把它从仪器的接口处拿下来,否则对仪器的损伤很大,比如传感器!传感器换一个在8000左右!
zhuzhe
第6楼2009/09/12
呵呵,看了相关的知识,但是目前实验室水平还不能做电色谱,以后跟你们学习了!
fgye
第7楼2009/09/12
我实验室现主要做整体固定相的制备与表征,自组装了一台毛细管电泳,用所制备的整体柱直接就可以运行CEC了,目前制柱方法难有突破,且制备的柱子成功率低,重现性不好,投国外期刊,审稿人评价大多不好,看来得转行了。
小雨哥
第8楼2009/09/13
有一点需要注意,CEC和CE两种模式相互转换时一定要把后面的气阀拔掉,要不然会把传感器弄坏的!
第9楼2009/09/14
是的,最好在用电色谱的时候不要经常转换模式,否则忘记了把后边的接口拿下来,很容易把传感器弄坏!
spying
第10楼2009/09/15
正要转向CEC,看了许多资料还是不是很明白!向大家学习了!
