子非鱼
第1楼2007/12/19
可以看一下下面的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070303/756012/
手动进样器的使用,flash动画
也可以参考一下wsy18的其他“八日谭:手动进样器的故事”帖子,很有帮助。
你提的问题
1.手动要手动进样,每次进样1针,自动的可以配好溶液放那就不用管了,你可以配制好上百瓶溶液,让它自动进样
2.
3.这个在flash动画里进样时提到了进针的位置。一般我们用完全装液,因为用20ul定量阀,进样3倍以上体积的溶液,若是部分装液,要进定量阀一半以内体积的溶液。
4.因为在中间时,液流阻断,若停时间过长再掰,会出现压力骤升,造成损伤
5.针头的问题我碰到过,有些国产的跟原装的比较会差一些(不知道是不是我碰到的是劣质品),使用时会有些影响,尤其在长度上
阿du
第3楼2008/01/25
基本同意以上。
手动进样的重复性相对要差一点。
动、静面密封是常识了,到处都在用啊,原理都一样。
全量进样就靠定量环定量,半量或更少进样就依靠进样针定量了。
扳动进样阀时要快速,否则造成系统压力骤高,当然影响仪器咯。
针头要用平头的,质量好的一般不会出现长度差异这种事吧哈哈。
分析进样结束后清洗进样阀是必须地,至于清洗溶剂就根据你的实际情况咯。
