气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/12/19
农残一般多数用HP-5柱,急性强的有机磷类可用1701等极性柱。
jxlinsz
第2楼2007/12/20
666、DDT使用中极性的柱子较好,我用DB17
我在故我思
第3楼2007/12/20
楼主,你好!DDT和六六六用HP-5、DB-5、DM-5的柱子或者相似的柱子即可,一般30m长的。如果分析未知极性的目标物一般可以先用中等极性固定液的色谱柱。
hczhangqing
第4楼2007/12/20
最好查一下标准,与标准用同样的柱子。
shuang81
第5楼2007/12/24
气相色谱参考条件5.3.1.1 色谱柱:内径3~4 mm,长1.2~2 m的玻璃柱,内装涂以OV-17(15 g/L)和QF-1(20 g/L)的混合固定液的80~100目硅藻土。5.3.1.2 Ni-电子捕获检测器:汽化室温度:215℃;色谱柱温度:195℃;检测器温度:225℃;载气(氮气)流速:90 mL/min;纸速:0.5 cm/min。
xiaoyong8886
第6楼2024/03/21
做农残用HP-5MS ui和VF1701区别大么?
检测人王大锤
第7楼2024/03/22
-5柱子,-1701柱子,-35柱子都能用
