气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/16
忙的时候都是一针。。
尘
第2楼2014/05/16
最多3针
wazcq
第3楼2014/05/16
第三方检测机构平均每天50个样品,时间都不够一般打一针了
路過人間
第4楼2014/05/17
正常都是一个样品进样一针的,10%或者20%样品要进两针,10%或者20%样品要再次做质控。。。通过这样质控和重复性来确保样品的准确性。。。
zyl3367898
第5楼2014/05/17
我们都是每个样品进两针,结果80个样品需要好几天。
第6楼2014/05/17
每个样品都进两针比一针的多了一倍时间。。。样品多了,像一天几十个样品,还是不同参数的,根本来不及,老板还要不要赚钱。。。。这样性价比不好。。。
张记馄饨
第7楼2014/05/18
是两下啊啊 看平行性好不好
第8楼2014/05/18
进两针的好处是如果发现两针RSD较大,可以判断是衬管脏了该换了。
DeeperBlue
第9楼2014/05/18
我们一般就进一针。
symmacros
第10楼2014/05/18
我们一般也是一针,有时候会两针。
