各位老师:我想请教一下GC-Clarus500在做检测分析时,1:色谱柱在进样口和检测口的位置是否会对出峰面积的积分有影响?我做检测时最后的数据
  • tianchan07
    2004/11/24
其他仪器综合讨论
  • 各位老师:我想请教一下GC-Clarus500在做检测分析时,1:色谱柱在进样口和检测口的位置是否会对出峰面积的积分有影响?我做检测时最后的数据总是某物质含量是100%,不知道是什么原因—请教!
    2:FID点火时所出的峰很不稳定,高的时候达180多MV,低的时候才10多mv,并且基线平稳所用的时间太长。何故?请教!
    因生产需要,急待回复!非常感谢!
  • 第1楼2004/11/24
    色谱柱在进样口和检测口的位置不合适会影响灵敏度,甚至影响到能否出峰。
    下面这句话不懂“我做检测时最后的数据总是某物质含量是100%”是什么意思?
    FID点火后需稳定一段时间,先进溶剂,然后进样品。建议检查下三气比例是否合适?
  • 第2楼2004/12/18
    FID不稳可能是尾吹太大造成的火焰不稳造成的
  • 第3楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
