气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/20
漏气你就要从气瓶的开关,减压阀,以及气瓶连接的各个接口,气路与仪器连接的各个借口,仪器的进样口,进样口与毛细管的接口,毛细管与检测器的接口等要从这些方面检查建议从气源开始检查
hczhangqing
第2楼2007/12/20
你可以从气瓶开始检查,减压阀、管线接头、仪器连接、再到仪器进样口、柱子、检测器。如还检测不出可以采用分段的方法,选择一个容易分开并且能够堵死的位置分开试验,先给上压力后关掉气源,观察压力下降情况,来判定气体泄漏的位置。
zhz6688
第3楼2007/12/20
检漏最常用,最有效,最笨,就是传统的皂膜法,即肥皂刮细未,加水即可.用小软毛刷占些放在各接口位置,看有气泡否.
社区=冬季=
第4楼2007/12/20
气瓶的开关,减压阀,以及气瓶连接的各个接口,气路与仪器连接的各个接口用洗洁净水刷上来检测气密性.
dilong399
第5楼2007/12/20
所有的接头处容易漏气,可以用肥皂水涂在各接口处,看那里有气泡生成,那里就漏气。
mjr_119
第6楼2007/12/20
要注意经常更换进样垫
stone91767
第7楼2007/12/20
你可以先换进样垫,看换了是否还漏气,如果还是漏气,就要检漏,就是有皂膜法。
chengjingbao
第8楼2007/12/20
查漏液的配制:一瓶清洁精与水2:1,充分混和;1寸小毛刷;查漏液刷接头处时,查漏液不下滴;有些接头需留液观察,有微渗时,会有絮状小泡.查漏结束后,刷查漏液的地方,需用干布擦试干净.查什么地方,楼上已经说得较详细了.
mr_tian
第9楼2007/12/21
简单说就是气路连接的各个接口
何日しovの卿归
第10楼2007/12/21
你可以把气体打开然后关上过二十分钟看那段气路有漏气,要不就用肥皂水直接捡漏就可以了.
