气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2007/12/21
1.先调谐看看仪器是不是正常;2.如果正常的话就检查进样系统是不是正常,该换得换(如衬管、玻璃毛、隔垫等);3.检查柱子是否正常(是否被堵)。实在不行,找仪器工程师解决。
ypLiu1104
第2楼2007/12/22
我也出现了同样的问题,你的问题解决了吗?
21個人
第3楼2007/12/25
正常条件下应该是不会不出峰的,楼主看一下你进的标准有没有问题,还有高质量数调谐有没有做一下,
Van
第4楼2007/12/25
我也突然遇到过7、8、9、10溴PBDE 不出峰,最坏的可能是柱子被堵,怀了,更换新柱子马上就好了!
lily99828
第5楼2007/12/28
太感谢大家了,各位讲的我都试过了,可还是有问题,看来只能请工程师解决了。
风吹墙头草
第6楼2007/12/28
幾個方案1.重新調機,島津的儀器沒用過,提高高質量端的相應值,就是502那個。。2.清洗離子源,如果1,2溴差異不大,應該不是離子源污染嚴重的問題3.確認有溫度設置的地方溫度和實際需求是不是一緻。儀器使用多了好像都會有這種情況?標準nist庫的502要調到2%,我們的儀器現在能達到1.2%就很不錯了。。
hyf271
第7楼2008/01/08
我也遇到过同样的问题,换一根柱子久好了,八成是柱子坏了!
第8楼2008/01/08
记得将你解决问题的方法跟大家分享一下。
cherrylaoda
第9楼2008/01/11
我测PBDE也出了问题啊,测八溴单标出了一堆杂峰,其他的都很正常,很困惑啊,有人说我的柱子30米太长了,八溴可能在柱子里降解了,但我只听说十溴有这样的问题啊,八溴不会的吧,各位大侠,帮我看看哈,非常感谢各位赐教啊
第10楼2008/01/11
各位帮帮忙啊,最近做这个遇到的这个难题,搞了一周也没搞出来,课题很紧,急死了,谢谢~~~~~~~~~~~~~~
