气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/24
可以直接走甲苯,请问测定什么量的甲苯?
kila
第2楼2011/01/24
你给个你认为不能进甲苯的理由
小琪
第3楼2011/01/25
能走的,如果要测含量的话,不要饱和就行了。
fangcheng1223
第4楼2011/01/25
我怕损害柱子,柱流失太大
第5楼2011/01/25
甲苯和其它普通有机化合物一样,不会损害柱子的。除非量太大,让甲苯长时间冲洗柱子。用GCMS进样,就不会有什么问题了。
天字一号猪
第6楼2011/01/25
DB-5MS系列色谱柱,是弱极性的直接用于气质联用仪上的低流失色谱柱甲苯严格地说不是非极性的。但是甲苯分子的极性很小,可能被近似认为是非极性溶剂。 因此DB-5MS的柱子能直接走甲苯。
