粘度计/流变仪
ccz850213
第1楼2007/12/20
一般校验是用标准油校验,用一台比所要校验的黏度仪精密度高的黏度仪器比较结果,不受环境和标准油的温度影响;另一种是买一瓶标准油,油是牛顿流体,在一个温度下黏度值是定值,所以只要把油恒温到所表识的温度,测其黏度,然后与所提供的黏度比较.你是哪里的?我是常州的,如果需要我可以给你校验.我有仪器.
穿越时空
第2楼2007/12/21
一般可以联系当地质监局下属的质检所上门校准,计量所也行.
baidingjun134
第3楼2007/12/21
由当地质量技术监督局下属的质量计量监督所校准你可以在百度搜索当地质量技术监督局的网站查到电话也可以打114询问电话
樱桃小丸子
第4楼2007/12/21
我们这边检测时,因为仪器很多,都是省计量所的来检测
好胃口
第5楼2007/12/21
我们也是买标准油自已校正的,但不是很准确,我想还是找专家做比较好,如果二楼有仪器可以的话,他也一定可以校正,因为我们没有!
won413
第6楼2008/01/19
一般要送检,除非你实验室温度很好而且恒温水浴也是很准
andy812
第7楼2008/02/18
有谁知道怎么校准吗?请赐教
wywywywywywy
第8楼2010/07/17
用粘度仪测定标准硅油的粘度,然后用标准数值反推出仪器的准确度。
afei123
第9楼2010/07/30
首先你必须具备校准粘度计的三个条件:适合的标准物、恒温水浴、规范的操作规程,然后就可以自己校准了。通常仪器会有一点偏差,当选择不同的转速、不同的转子时也会有一点区别,所以标准物选择与你测量物质接近的。
第10楼2010/08/03
自己校验对环境的要求非常高,一般不容易达到,还是送计量部门校验比较稳妥。
