直读光谱
pyyzhh
第1楼2007/12/21
想到一点说一点。关于ARL4460激发台上的钨盘,使用时间长了会在激发孔边沉积一些黑色物。用一般方法很难除掉,改用细的金相研磨膏加一点酒精清洗后,光亮如新!
NiMoCrCu
第2楼2007/12/22
慢慢想!内容越丰富越好!在我们的贝尔德DV4光谱仪器上用的是牙膏!!
活到九十 学到一百
第3楼2007/12/22
我们单位的利曼Prodigy XP等离子体发射光谱仪的通风罩,使用时间长了以后会有一些废液倒流滴到仪器上,造成仪器腐蚀,后来做了一个塑料托盘,可以挂在通风罩下,定期清理,再也没有出现上述情况.
alexright
第4楼2007/12/27
现在是碰到了一个问题:我说一下整个顺序:1、标准化,激发到第三个标准化样品时,出现白点(注意!前面的样品正常)2、清理激发台等,仍然是白点3、想起昨天关了氩气净化器4、开启净化器,当时激发标准化样品3,仍然白点,5、激发其他试样正常,(5~6点)6、激发标准化样品3,正常。什么问题?
第5楼2007/12/28
标准化样的成分变化大,出现白点的样品成分是不是比较特殊?
第6楼2007/12/28
你开启净化机多长时间后再开始激发样品的?净化机温度到达250度后稳定几分钟,再激发十几个废点就应该会好了.你第二次激发的时侯可能净化机还没有输出纯气(>99.996%)吧!呵呵!
第7楼2007/12/28
现在只能说明是氩气的问题,看来液氩也有好坏啊!怎么检定气体呢?》》ps: 不是样品的问题,没有特殊成分,标准化用样品。而且以前没有问题——不过是加了氩气净化装置!
第8楼2007/12/29
标准样品一般是不会有问题的,检测氩气纯度需要用氩气纯度检测仪,不过对于自已买不是很合算,还是叫供气公司帮你检吧。
小鸟飞翔
第9楼2007/12/29
挂个塑料托盘?会不会影响通风效果?
淡泊铭志
第10楼2008/01/03
氩气的纯度怎么检测啊?我们好象一直相信送货公司!
