hezia 2007/12/21
是2414 示差检测器使用手册么? 2489没有的,有一个2487的双波长检测器使用手册。 你可以看一下waters的官方网站上,可以下载的。 http://www.waterschina.com/resource/yiqi.cfm [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74008]2414 示差检测器使用手册[/url]
hezia
第2楼2007/12/21
是2414 示差检测器使用手册么?
http://www.waterschina.com/resource/yiqi.cfm2414 示差检测器使用手册
