电化学综合讨论
云中漫步
第1楼2007/12/21
罐氯化钾内充液的, 测定的时候需要打开, 让液体能凭压力自然向下渗透
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/21
其实重要的是在校准时调节pH计的
benny8254
第3楼2007/12/23
Ω 离子分析
第4楼2007/12/23
同意,是平衡大气压的。
穆
第5楼2007/12/24
如果注意看的话,电极下面应该有个圆点型隔膜,起到连接内外液体的作用。如果将上面的塑料帽盖着,里面的液体因不能与外界大气压平衡而不易流出,外参比起不到作用。
tiantian983
第6楼2007/12/25
今天才知道,测PH要将上面的帽盖去掉,谢谢了对于其他的电极也一样么?
oppu
第7楼2007/12/26
起到平衡内外压力,记住测定完后要将小孔塞住。内参比液定期需要补充。谢谢!
novodisk
第8楼2007/12/26
按照电极的保养和维护来说,内部的参比液,也就是3M的KCl,需要3个月重新换掉的,测定的时候不打开小孔的话,气压不平衡,待测液容易污染电极。
dakucha
第9楼2007/12/27
当然要打开了。
小鸟飞翔
第10楼2007/12/27
原来如此,知道了。
