小不董 2008/01/02
[quote]原文由 [B]wfh_ggg1[/B] 发表: 1.我用的去离子水曝气后放置8小时,然后加营养液立即使用,没有接种; 2.整个过程环境温度都控制在20度; 3.盲码样的浓度值是已知的,稀释比例应该没问题. 可能某个环节存在系统误差,但我自己身在其中不知,所以请高手指点[/quote] 我记得是先加营养液,再爆气。再要注意的是试剂瓶要密封,还有你的空白做的怎么样?在允许范围内吗? 盲样的浓度怎么又是已知浓度的,我就不明白了,既然已知了,就不是盲样了呀。
太白金星 2007/12/23
[quote]原文由 [B]wfh_ggg1[/B] 发表: BOD测定遇到的问题 我们实验室测定BOD盲码样时结果总是偏低,稀释水的指标都合乎要求,百思不得其解,请高手指点[/quote] 1\注意调整稀释比 2\检查稀释水和接种水的质量.
yq-c 2007/12/23
用的什么方法,什么仪器
过客 2007/12/23
是通过测水里的溶解氧法吗?会不会是漏气啊?
老兵 2007/12/23
溶解氧瓶待测液是否装满、密闭性好否,实际培养温度是否偏低。
