wnhsy
第1楼2007/12/24
梯度洗脱的目的就是为了缩短分析时间。原理不知道
fengminyi189
第2楼2007/12/24
在相应的时间内,通过变化流动相的溶剂强度,使被分离物质得到较快分离,一般对于被分析物比较多的样品进行,看你还刚入门,多看点书吧
活到九十 学到一百
第3楼2007/12/25
目的好象也不是为了缩短时间吧,最主要还是让各种组分能够得到较好的分离相反梯度洗脱会增加分析时间
pjklzd
第4楼2007/12/25
化合物中成分比较复杂,用低比例的流动相分离得出来但时间长,用高比例的流动相分析时间短,但前面的组分分离效果不佳,故用梯度洗脱,可以达到比较理想的效果.
xiaomity
第5楼2007/12/25
也就是在分离不好的地方,用梯度既节约时间,有能得到好的分离效果
baoan__liu
第6楼2007/12/25
流动相由几种不同极性的溶剂组成,通过改变流动相中各溶剂组成的比例改变流动相的极性,使每个流出的组分都有合适的容量因子k',并使样品种的所有组分可在最短时间内实现最佳分离。
happyzrc
第7楼2007/12/25
呵呵 看看 色谱分析概论那本书以后就明白了~!
nini
第8楼2007/12/25
楼主冲过层析柱吗〉?和它蛮相似的
It is me!
第9楼2007/12/25
主要是为了能够获得有效的分离。特别是多个混合物时,等梯度是比较难获得理想的分离效果
青橄榄
第10楼2007/12/25
我也是这样想的
