有水有渝
第1楼2013/03/17
西格玛的霉菌毒素标准品,看到其中一支为AFB1,那个纸应该是COA吧
cminzhen
第2楼2013/03/17
是的, 能具体讨论讨论实验室操作要注意的事项么?
老多_小多
第3楼2013/03/17
霉菌毒素?HPLC测的?没有接触过
第4楼2013/03/17
用HPLC法测只是一种方法而已,还可以用其他方法测的!貌似近红外也可以测
laura2
第5楼2013/03/17
是标准品吧,还是进口的
houjjun
第6楼2013/03/17
霉菌毒素标准品,进口的吧,很贵吧
三人行
第7楼2013/03/17
霉菌毒素标准品一般是棕色瓶子密封保存,储存在零下20度。一般情况不要和其他的物品存放在一起,毒性比较大容易造成中毒。
御风飘逝
第8楼2013/03/17
这个还好吧?好像黄曲霉素比较毒。
第9楼2013/03/18
主要是人员保护,不得直接接触人体,霉菌毒素基本都属于高毒物,强致癌性,AFB1的废液要用次氯酸氧化破坏,废液不要随便放在他人可以接触到的地方。
doczheng
第12楼2013/03/18
HPLC,荧光检测器,柱后衍生法测定真菌毒素是当前相比薄层色谱法,酶联免疫法更准确的一种方法,主要用于食品真菌毒素测定
