安平
第1楼2009/10/13
一般是转子密封损坏。
kong_2002
第2楼2009/10/13
你最好用空针看一下:插入空针,扳动阀,确认针头有无反弹,如形成空气段,换转子密封垫时最好将导向管一起换了
柏坡
第3楼2009/10/13
进样时推针力度过大也有可能造成液体回流,如进样口有液体渗出可采取挤压进样口(用东西抵下进口处针孔)看是否有改善,还有可能转子磨损,有漏液。
儒雅凤
第4楼2009/10/13
1、密封垫磨损,更换新的。2、进样管有部分堵住,采用合适的溶剂清洗有关管路。
nnsss
第5楼2009/10/14
关键看面积是否重现,重现不去管他,不重现,更换转子或定子密封
jd781124
第6楼2009/10/14
可能是进针的部位的白头松啦,压紧,注意不要太使劲,否则压过了,针就插不到底啦,那就没办法啦还有就是定子表面有划痕,送厂家修理,第一次可修,第二次就得更换了
a1983d3891h
第7楼2009/10/15
也可能是清晰六通阀的时候残留在外面一段的水啊 针以进去 自然水就会出来了 不一定是漏液 主要看保留时间和峰面积是否正确和重现
zouxizhen
第8楼2009/10/16
峰面积能重现,谢谢各位!
huzhengwxy
第9楼2009/10/18
同意4楼的,我也遇到过这样的情况
yuki_king
第10楼2014/10/09
很好的帖子,学习了
