原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/24
主要环境要求:温度(10—40度最佳20左右)和湿度(20—80%最佳50左右),变化不能太大。另外要防尘、防震、空调风不能对着仪器吹、防止阳光和照明光线直射仪器。注意仪器的维护和保养。空心阴极灯如果长期不用要至少每隔一月拿出来点亮2小时延长寿命。AAS电源要求单独接线,另外要接地线。最好有UPS电源。
ldgfive
第2楼2007/12/25
以上几点是比较重要的,但是你的这种情况,根据我的经验,多数情况应该是空压机输出空气时,空气内有水存在(空气湿度大时,水气自然就多一些啦),导致火焰稳定性下降,出现吸光度值跳动,还有另外一种可能,电路板受潮。解决方法如下:如果有条件的话,安装空调除湿。在空压机输出端,安装水气分离装置,将空气中的水分离。个人浅见,仅供参考!
xzh507
第3楼2007/12/27
谢谢指教!学习了!
crazylovecat
第4楼2007/12/27
正解,补充一点就是建议使用者养成定期进行排水操作(空压机)
