原子吸收光谱(AAS)
tingxi
第1楼2013/04/09
第一个问题有可能是你的仪器分析波长选错了,把钠元素的测试波长选错了,589.0和589.6离得太近,而且589.6的谱线强度比589.0高,但是灵敏度却低5倍左右,你的元素响应值好像相差正好5倍左右。用铜元素灯从新进行波长校正就解决了。
qq250083771
第2楼2013/04/09
AAS不是默认波长吗 你不动 它不会去选的啊
第3楼2013/04/09
所以原子吸收自己选错了
寒冰露1030
第4楼2013/04/09
你的意思是我应该用589.0还是589.6的波长啊?但是我之前也用的是589.0的波长啊,测定值也挺稳定的。我现在589.6的波长寻峰老是寻不到,我用汞灯矫正了,还是只能寻到589.0.请问这是怎么回事啊??
ldgfive
第5楼2013/04/09
这两个波长灵敏度差别没有那么大,不超过一倍
狼牛牛
第6楼2013/04/09
应该是你调零所致 调零的时候本来调零的溶液收到污染 里面有含量很高的钙 调零相当于把一定含量的钙吸光度设置为0,你再做曲线的时候都得减去这个数值 吸光度一下就降低了很多
第7楼2013/04/09
你好,你说的这个问题我也排除了,因为我后来又重新在纯水仪中制的UP水,结果吸光值也偏高很多呢。这是怎么回事呢?
第8楼2013/04/09
你好 仔细观察进样有没有问题呢?会不会堵塞以后造成的污染呢?
第9楼2013/04/10
进样没有问题啊,因为还测定了其它元素。
bingnanfree
第10楼2013/04/10
我看你的还有一个问题要说明,测钠的时候,将吸管放入到UP水里之后,吸光值很高,达到了1.8!!!这是关键啊, 你这样来 先不在水中调零,在空气中调零,空气和纯水差距不大,然后在做标曲,看看吸光度怎么样.如果大致成比例,那么就是你的水不行,或者酸不行~~~
