菜鸟先飞
第1楼2007/12/25
1950Plus在线TOC(总有机碳)分析仪
典型应用
1950Plus TOC 分析仪是专为自来水中TOC监测和去除率计算而设计的。符合标准方法5310C和EPA方法415.1。
仪器特点
● 自动稀释功能,自动校正,自动清洗
● 连续流动分析
● 双通道采样分析
● 手动抓样分析
● 可以采用氮气或空气做载气(通过气体净化器)
● 自动诊断,无水样、无试剂、无气体报警
● 符合USEPA415.1,standard methods 5310C, ISO8027标准分析方法
分析原理
仪器采用紫外光/过硫酸盐氧化法。
样品首先被酸化,使水中的总无机碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳吹出;然后在水样中加入过硫酸盐,用紫外光(UV)进行氧化,此时水中总有机碳(TOC)被完全氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳带入红外检测器(NDIR)检测二氧化碳浓度,换算出TOC浓度。
技术参数
测量范围: 0~5mg/L至0~20,000mg/L 多个测量量程;
响应时间: T90≤8分钟 ;T20≤3分钟
准 确 度: 不稀释情况下,读数的±2%; 稀释情况下,读数的±4%;
检出下限: 25℃时,测量范围0 ~5mg/L时,≤0.015mg/L ;
进样条件: 0.15~6bar(2~87psig); 流速,25~200mL/min;温度,2~70℃
室内条件: 温度 5~40 °C;湿度:在31 °C时,最大相对湿度80%;在40℃时,相对湿度50%;
数据通讯: RS232/RS485串行端口(选配);模拟输出: 两路4~20mA
电源要求: 115/230V交流,50/60Hz
仪器规格: 54kg ,981 ×675×20 mm
你想要购买的话,可以联系我13813375021
