核桃
第1楼2007/12/26
1.根据EN61249-2-21标准,PCB板基材中的溴不超过900PPM,氯不超过900PPM,溴+氯不超过1500PPM才可以称为无卤PCB板.注意,此限量计算不包含铜膜及阻焊剂的质量,仅指相对于基材的质量比.
IEC61189-2 2006标准要求是去除铜膜和阻焊剂,对基材作此限量规定.
2.电子电气行业塑料大约15%为阻燃制品,阻燃剂主要使用溴,氯系化合物.
德国环境团体PAL从1995年开始在电子电气设备外壳中禁用有机溴化物,瑞典TCO95规定在电子电气设备中凡超过25克的塑料器件,禁止使用有机溴,氯化合物.
3.塑料中卤素的限制还没有见到国际标准或国家标准,只是有些协会或企业提出了限制要求,其限量依然根据EN61249-2-21标准.即溴不超过900PPM,氯不超过900PPM,溴+氯不超过1500PPM.
guo1836
第2楼2007/12/28
参考一下吧,不过是英文版的喔。
EN14582-2007
fishman1980
第7楼2008/01/07
可以讲一讲具体是什么操作的啊?
比如:称样---燃烧---过滤----进样----计算!
谢谢!
