离子色谱(IC)
xiaogumd11
第1楼2021/03/12
us/cm的读法:微西门子/每平方厘米,它是电导率的单位,电导率和电阻率是互为倒数的,uS标示峰高。
m3314824
第2楼2021/03/12
那mv是怎么来的?那不是电压单位吗?
patriot
第4楼2021/07/19
uS/cm 是直接采用电导率的表示方法,是以检测的源信号的表达方式。而实际的检测器,通过检测电导率信号变化,经过信号放大及转换,可以表示成任何信号强度的单位。如果是进行样品分析,对信号的表达方式及单位,没必要纠结。
wangcunjin20078
第5楼2021/07/23
还是略有差异的。电导是表征电解质溶液导电能力的指标,单位是微西门子,电导与温度、电解质浓度、离子性质、电导池常数等因素有关;当电导池常数为1的时候溶液的电导也叫电导率,单位是微西门子每厘米。毫伏是电压单位,电导的倒数是电阻,电阻又等于电压除以电流,因此使用毫伏为信号单位的电导检测器可能信号没有经过转换。至于微西门子与毫伏之间的区别,请看以下图片:
第6楼2021/07/27
第7楼2021/07/27
无论原理怎样,仪器要服务于它的应用场景。1mMKCl溶液的电导值是147微西门子,请问是多少毫伏呢?“纯水”的理论电导值是0.055微西门子,请问是多少毫伏呢?
