【求助】离子色谱仪比较求助
离子色谱(IC)
  • 请问瑞士万通881与戴安ICS-2000比较各有什么优越性,二者哪个更适合于普通的检测实验室,维护和售后上各有什么区别?谢谢!
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/12
    戴安ICS-2000免化学试剂离子色谱系统
    ICS-2000是第一台整体化设计免化学试剂的离子色谱,适用于所有进行电解产生等度或梯度淋洗的并使用电导检测器检测的离子色谱分离的工作。ICS-2000的组成包括:双柱塞泵,LCD液晶触摸式前面板,免化学试剂淋洗液自动发生器,控温电导检测池,柱加热器和可选配的真空脱气装置。与全自动抑制器结合使用,ICS2000
    特点:
    适用广泛
    适用于所有使用电导检测器检测的离子色谱分析。整体化设计、所有组件预装的、出厂前已完成全部检测的仪器可立即投入使用。免化学试剂技术将去离子水在线转换为淋洗液,仪器体积小,LCD前面板设计使操作参数便于控制和监控,双柱泵减少脉冲,适用于高灵敏度的检测和极佳的流速精度。
    免化学试剂的离子色谱
    等度或梯度淋洗液发生器可用于羟基淋洗液的阴离子分离及甲基磺酸淋洗液的阳离子分离。全自动淋洗液自动发生器使时间、人力、运行费用及淋洗液参数误差都降至最小。
    简单精确的控制;
    内置SRS或ATLAS电抑制器的控制器,电解抑制的全自动抑制器不需要手工准备酸性或碱性化学试剂,电解抑制的作用降低了背景电导,提高了信噪比。通过USB高速通讯接口可用Chromeleon色谱工作软件对仪器实行全面控制和数据收集和处理,应用预装了所有仪器参数的模板可进行快速简单的操作,通过Chromeleon软件控制—电子日志,对操作者为建立不同的通道所选择的操作参数进行跟踪监测。
    高性能
    为提高重复性,使用可加热的热稳定性电导检测池,以保证检测不受温度变化的影响,全量程3200µs的先进的单范围数据输出,交替模式允许单范围的模拟数据输出,柱加热器使每天的工作条件恒定,确保最佳的重复性和稳定性。淋洗液的加热先于柱子的加热保证了柱子的温度符合用户的设定温度,透明的外壳设计,使得对柱子的观察可在不影响柱温的情况下进行。选配的内置真空脱气保证淋洗液在线脱气,淋洗条件重复性好,保护淋洗液不会被污染和分解,脱气由传感器控制,在需要时自动进行,另外,全流路由非金属的PEEK材料制成确保兼容性和无金属污染。
    方便性
    通用型淋洗液组织器可使用1、2、4升淋洗瓶,电子控制PEEK材料六通进样阀,同时有可方便手工进样的进样口,淋洗阀可准确关闭淋洗液,可容易地控制,泄露检测和管理可快速反馈仪器的泄露信息,TTL控制,可控制多于一个的泵,进样阀,范围选择和单机操作的信号偏差。
    关键特点
    免化学试剂IC
    LCD前面板控制
    双柱塞泵
    柱加热器
    电子抑制器
    数字电导检测器
    真空脱气(选配)
    USB接口
    透明泄露检测器
    电子日志及通道变化趋势
    ICS-2000特性
    类型:串联双柱塞往复泵,微电脑控制恒定STROKE,可变速
    结构:化学惰性、非金属泵头及流路,兼容pH0-14的水溶剂和反相溶剂
    控制方式:通过前面板全控制或通过Chromeleon软件控制
    最大操作压力:35MPa(5000Psi)
    技术参数
    1.串联双柱塞往复泵,微处理器控制定冲程,可变速度,化学惰性;
    2.压力范围:0~35MPa或5000psi,可以一个单位为增量递增递减;
    3.流速范围:0.00-5.0ml/min,流速准确度:<0.1%;
    4.淋洗液浓度和梯度通过电脑或仪器面板控制,消除人为误差,提高准确性;
    5.柱加热温度:环境温度+5-60℃,温度稳定性:±1℃;
    6.可选抑制器:支持全部戴安公司抑制技术AES,SRS,ATLAS;
    7.可选柱型号:戴安全系列独家研发生产的高柱容量阴离子及阳离子分离柱;
    8.可选配AS50自动进样器;
    9.可选配电导、电化学、紫外、二极管阵列及质谱等各种检测器
    主要特点
    1.世界上第一台免化学试剂的离子色谱
    2.LCD触摸式前面板控制
    3.双柱塞泵、柱加热器、电子抑制器、真空脱气(选配)
    4.数字电导检测器
    5.电子日志及通道变化趋势
  • lilongfei14
    第2楼2010/01/12
    2007年Metrohm 推出其顶级离子色谱——850 谱峰思维离子色谱系统。在此技术平台之上,Metrohm新近推出的其智能集成型产品881 Compact IC pro离子色谱。881能够快速准确地检测&mICro;g/L到g/L范围的阴离子、阳离子和其他极性物质,适用于全分析领域具有明确分析要求的所有客户。
    EFPO = Error Free and Parameter Optimized 无误操作参数自动优化系统TM 是帮助客户防止错误操作并获得准确结果的前提。智能集成型离子色谱881涵盖多种所有谱峰思维离子色谱的智能部件,如:iPump(双柱塞泵),iDetector(电导检测器),IColumn(色谱柱)。MagIC Net™ 魔术师色谱工作站控制所有系统组件,监控并记录所有操作步骤和技术参数。
    EFPO系统保证了离子色谱能根据GLP/FDA规范的要求记录相关步骤。此外,还能进行多方面的逻辑判断,若某一参数超出了预设值,系统会可根据需要设置Email或SMS提醒。同时,881 Compact IC pro具备顶级离子色谱的卓越性能。在离子色谱领域中,这些技术特点极大地改善提高了分析速度并提高了分析结果的准确性、可靠性和安全性。
    技术参数
    1 紧凑的外观设计
    881 Compact IC Pro离子色谱的一大特征是设计相当紧凑。所有的仪器组件都安置整齐,且易于连接。所有的流路都是非金属材质的,并且已预先安装好。通过透明的视窗可以很方便地在仪器运行时观察组件运行状况,便于用户的日常硬件维护。
    2 iPump思维色谱泵
    具备四冲程及流量智能优化功能的串联双柱塞泵,可根据流路中的压力智能调整推进速度,在保持精准流速的同时保证机械脉冲最小化,是稳定基线的重要保证。可被系统自动识别泵的“身份”。由MagIC NetTM魔术师色谱工作站监控其正常使用功能和维护周期。
    3 IColumn思维色谱柱
    IColumn可记录色谱柱标准条件如淋洗液、流速、耐压及适用的保护柱等信息。自动判断洗脱液的最佳运行状态及最佳流速以防止被过高的压力破坏。如果IColumn被用到另一台离子色谱系统上,新系统可以安全追溯IColumn历史信息及根据GLP要求进行监控,校正非常方便。
    4 柱温箱
    由分析柱的类型和分析对象决定柱温箱的温度,温度可调节范围:0℃…80℃,可在夏天进行恒定的温度控制。
    5 《MSM Ⅱ》化学抑制器
    瑞士万通专利的抑制器MSM的噪音仅为0.2 nS/cm,在几秒钟内即可达到备用状态,不需要平衡时间。耐高压,耐强酸强碱,适应100%的有机溶剂,耐重金属毒害(甚至可以用来去除样品中的重金属离子)。运行消耗成本低,经久耐用。瑞士万通向用户郑重承诺:MSM Ⅱ 抑制器10年免费保用。
    6 iDetector思维电导检测器
    最新一代的DSP数字式信号处理技术确保最高的精密度,同时具有极高的分辨率:0.0047 nS/cm和极低的基线噪音:< 0.2 nS/cm。拥有卓越的温度稳定性,法拉第外壳屏蔽静电干扰。该检测器自动存储系统参数及多张样本色谱图以便于软件验证或培训。
    7 《MCS》二氧化碳抑制器
    由于水负峰、系统峰的存在会干扰其他离子正常出峰及检测,《MCS》采用Teflon AFTM技术去除洗脱液及样品中的CO2,有效增大峰面积,检测限显著降低。MCS抑制器兼容100%有机溶剂。
    8 脱气装置
    如果淋洗液或样品含有气泡或者释放出气泡,系统就会因气泡而引起压力波动,影响基线稳定并导致重现性变差。881离子色谱内置淋洗液脱气装置和样品脱气装置(双抑制型)。
    9 Dosino多思TM精密配液器及其配液单元
    自动记录配液器及试剂的信息。革命性的顶压式活塞精密数字定量管设计,无死体积干扰。四通路结构设计,完全实现自动充液、清洗和排液。通透的管身设计,便于直接观察定量管情况,随时了解流路切换阀的位置。更多更强大的进样方式和功能,详情请咨询Metrohm工程师。
    10 MagIC NetTM魔术师色谱工作站
    具有完整的系统监控功能,可控制多种EFPO组件,如双柱塞泵、电导检测器、色谱柱、Dosino等,能够方便实现等度和梯度淋洗。独有样品逻辑稀释功能,当样品浓度超出校正曲线的线性范围,魔术师色谱工作站及时作出逻辑判断,自动控制仪器对样品进行稀释,使其处于线性范围内。清楚地标识、直观的操作、功能强大的数据库以及“一键式”操作功能,既可满足专业客户复杂分析和计算得要求,也可满足一般操作者“一键操作”的要求。
    主要特点• 透明窗式机箱,方便观察流路状况
    • EFPO系统,自动监控和自动纠错
    • 操作步骤可溯源,完全符合GLP/FDA规范
    • 电导检测器功能强大,可进行自动系统验证
    • 全非金属流路,耐酸碱,洗脱液和样品双通道在线脱气
    • 仪器由MagIC NetTM魔术师色谱工作站控制,操作简单直观,数据功能强大
    • MISP英蓝,轻松实现复杂样品的自动处理、连续分析
  • lilongfei14
    第3楼2010/01/12
    楼主可以去网上仪器展
    http://www.instrument.com.cn/zc/ionc.asp
  • 湘南玉米糖
    第4楼2010/01/14
    我们可能也要买IC了现在做评估呢,请多多指教!
  • novodisk
    第5楼2010/01/14
    使用戴安的更普遍,我这儿刚买的ICS-2000。万通的不知道,价格便宜点吧。你可以拿着样品分别去戴安和万通的实验室做实验,实地感受一下哪个更好,更方便,我们就是这么做的,光听没用,都是王婆卖瓜。
  • rizirizi
    第6楼2010/01/18
    谢谢各位指点,受益良多,再谢!
  • 黑马
    第7楼2010/01/18
    唉~争什么啊!怎么说呢,那个什么咬什么一嘴毛了????
  • small_fish
    第8楼2010/01/19
    实验室普通的检测万通881应该可以了,售后服务挺好的
  • wufk830116
    第9楼2010/01/19
    学到很多各位高手的经验
