celan
第1楼2007/12/27
第1章NMR谱仪1
1.1NMR谱仪的组成1
1.1.1磁体1
1.1.2谱仪箱1
1.1.3计算机2
1.1.4维护2
1.2探头调谐3
1.3锁通道3
1.4匀场技术5
1.4.1匀场梯度6
1.4.2匀场步骤6
1.4.3梯度匀场9
第2章脉冲持续时间的测定11
实验 2.11H发射器90°脉冲持续时间的测定11
实验2.213C 发射器90°脉冲持续时间的测定13
实验2.31H去耦器90°脉冲持续时间的测定15
实验2.4谱仪具有反向构件的90° 1H脉冲18
实验2.5具有反向构件的90° 13C去耦器脉冲19
实验2.6组合脉冲22
实验2.7辐射阻尼24
实验2.8脉冲和接收器相位26
实验2.9射频功率的测定28
第3章常规NMR谱和标准测试31
实验3.1标准1H NMR实验31
实验3.2标准13C NMR实验35
实验3.3窗口函数的应用39
实验 3.4计算机辅助谱图解析41
实验 3.51H NMR谱的线形检测43
实验3.61H NMR谱的分辨率检测45
实验 3.71H NMR谱的灵敏度测试47
实验3.813C NMR谱的线形检测49
实验3.913C NMR谱的ASTM灵敏度检测50
实验3.1013C NMR谱的灵敏度检测52
实验3.11正交图像测试54
实验3.12信号幅度的动态范围测试56
实验 3.1313°相位稳定性检测57
实验3.14射频场均匀性59
第4章去耦技术62
实验4.1同核去耦的去耦器校准63
实验4.2异核去耦的去耦器校准64
实验4.3异核去耦的低功率校准66
实验 4.4同核去耦68
实验4.5两种频率的同核去耦70
实验 4.6同核SPT实验71
实验 4.7异核 SPT 实验74
实验4.8基础同核NOE差谱实验76
实验 4.9一维核的欧沃豪塞差谱78
实验4.10多重选择性辐照一维NOE谱80
实验4.111H偏共振去耦的13C NMR谱82
实验4.12门控1H去耦技术84
实验4.13反转门控1H去耦技术85
实验4.1413C NMR谱的1H单频率去耦87
实验4.1513C NMR谱的1H低功率去耦89
实验4.16异核NOE效应的测量91
第5章动态NMR谱93
实验5.1用甲醇作低温校准94
实验5.2用1,2-乙二醇作高温校准96
实验5.3二甲基甲酰胺的动态1H NMR谱98
实验5.4饱和转移实验 100
实验5.5旋转坐标系中弛豫时间T1ρ的测量102
第6章一维多脉冲序列105
实验6.1自旋-晶格弛豫时间T1的测定105
实验6.2自旋-自旋弛豫时间T2的测定108
实验6.3SEFT测13C NMR谱110
实验6.4APT测13C NMR谱112
实验6.5基础INEPT技术114
实验6.6INEPT+116
实验6.7重聚焦的INEPT118
实验6.8反向INEPT120
实验6.9DEPT-135122
实验 6.10用DEPT编辑13C NMR谱124
实验6.11DEPTQ126
实验6.12用PENDANT确定多重度128
实验6.13一维INADEQUATE130
实验6.14BIRD滤波132
实验6.15TANGO134
实验6.16异核双量子滤波137
实验6.17用自旋锁定脉冲进行净化139
实验6.18预饱和法抑制水峰 141
实验6.19跳跃-返回法抑制水峰143
第7章选择性脉冲NMR谱145
实验7.1整形90° 1H发射器脉冲的确定146
实验7.2整形90° 1H去耦器脉冲的确定148
实验7.3整形90° 13C去耦器脉冲的确定150
实验7.4利用DANTE进行选择性激发152
实验7.5SELCOSY154
实验7.6SELINCOR:经由1J(C,H)的选择性反向H-C相关156
实验7.7SELINQUATE 158
实验7.8选择性TOCSY160
实验7.9INAPT162
实验7.10长程C-H耦合常数的测定164
实验7.11SELRESOLV167
实验7.12SERF169
第8章辅助试剂、定量测定和反应机理171
实验 8.1利用镧系位移试剂进行信号分离171
实验 8.2利用手性位移试剂对对映异构体进行信号分离174
实验 8.3利用手性溶剂化试剂对对映异构体进行信号分离176
实验 8.4用Pirkle试剂测定对映异构体纯度177
实验8.5用31P NMR测定对映异构体纯度179
实验8.6用高级Mosher法确定绝对构型181
实验8.7芳香族溶剂诱导的位移(ASIS)184
实验8.8羟基质子的NMR谱与H/D交换185
实验8.9用交换试剂抑制水峰187
实验8.10同位素对化学屏蔽的影响189
实验8.11用13C NMR测定 pKa192
实验8.12缔合常数Ka的测定194
实验8.13饱和转移NMR差谱197
实验8.14弛豫试剂Cr(acac)3200
实验8.15用NMR测定顺磁性物质的磁化率201
实验8.16顺磁性化合物的1H 和13C NMR谱203
实验8.17CIDNP效应206
实验8.181H NMR谱定量测定波兰伏特加酒中的酒精含量208
实验8.19反转门控1H 去耦的13C NMR定量谱210
实验8.20用液晶溶剂进行NMR测量212
第9章异核NMR谱215
实验9.1使用DEPT的1H去耦15N NMR谱219
实验9.2使用DEPT的1H耦合15N NMR谱221
实验9.319F NMR谱222
实验9.4使用DEPT的29Si NMR谱224
实验9.5使用自旋锁定极化的29Si NMR谱226
实验9.6119Sn NMR谱229
实验9.72H NMR 谱231
实验9.811B NMR谱233
实验9.9使用RIDE的17O NMR 谱234
实验9.10使用ARING的47/49Ti NMR谱236
第10章二维NMR谱240
实验10.1二维J-分辨1H NMR谱243
实验10.2二维J-分辨13C NMR谱245
实验10.3基本H,H-COSY实验247
实验 10.4长程 COSY249
实验10.5相敏COSY251
实验10.6 相敏 COSY-45253
celan
第2楼2007/12/27
实验10.7E.COSY255
实验10.8带预饱和的双量子滤波COSY257
实验10.9完全耦合的C-H相关(FUCOUP)259
实验10.10通过极化转移的C-H相关(HETCOR)261
实验10.11通过极化转移的长程C-H相关264
实验10.12长程耦合的C-H 相关(COLOC)266
实验 10.13基本HMQC实验268
实验10.14用BIRD 过滤和GARP 去耦的相敏HMQC270
实验 10.15穷人的梯度 HMQC272
实验10.16用BIRD滤波的相敏HMBC275
实验10.17基本HSQC 实验277
实验10.18HOHAHA 或 TOCSY 实验279
实验10.19HETLOC282
实验10.20NOESY实验284
实验10.21CAMELSPIN或ROESY实验287
实验10.22HOESY实验289
实验10.23二维INADEQUATE291
实验10.24EXSY实验293
实验10.25X-Y相关295
第11章应用脉冲梯度场的一维NMR谱299
实验11.1脉冲梯度场的校准300
实验11.2梯度预加强302
实验11.3梯度放大器试验304
实验11.4脉冲梯度场下凹延迟的测定306
实验11.5脉冲梯度场自旋-回波实验308
实验11.6选择性脉冲的激发图形310
实验11.7梯度异核双量子滤波312
实验11.8梯度zz-滤波314
实验11.9梯度选择的两步低通滤波316
实验11.10gs-SELCOSY319
实验11.11gs-SELTOCSY321
实验11.12DPFGSE-NOE324
实验11.13gs-SELINCOR326
实验11.14α/β-SELINCOR-TOCSY328
实验11.15GRECCO331
实验11.16WATERGATE333
实验11.17用激发刻蚀抑制水峰335
实验11.18用WET抑制溶剂峰337
实验11.19DOSY339
实验11.20INEPT-DOSY341
实验11.21DOSY-HMQC343
第12章应用梯度场的二维NMR谱347
实验12.1gs-COSY347
实验12.2恒定时间的COSY350
实验12.3相敏的gs-DQF-COSY352
实验12.4gs-HMQC355
实验12.5gs-HMBC357
实验12.6ACCORD-HMBC359
实验12.7HMSC362
实验12.8灵敏度提高的相敏gs-HSQC365
实验12.9灵敏度提高的编辑HSQC367
实验12.10高场仪器用绝热脉冲的HSQC370
实验12.11gs-TOCSY373
实验12.12gs-HMQC-TOCSY375
实验12.13gs-HETLOC377
实验12.14gs-J-分辨的HMBC383
实验12.152Q-HMBC385
实验12.16检测1H的2D-INEPT-INADEQUATE388
实验12.171,1-ADEQUATE391
实验12.181,n-ADEQUATE394
实验12.19gs-NOESY397
实验12.20gs-HSQC-NOESY399
实验12.21gs-HOESY401
实验12.22用gs-HMQC实现1H-15N相关404
第13章三维NMR谱407
实验 13.13D HMQC-COSY408
实验13.23D gs-HSQC-TOCSY411
实验13.3三维H-C-P的相关414
实验13.43D-HMBC417
第14章固体(态)NMR谱420
实验14.1固体的探头匀场421
实验14.2调节魔角423
实验14.3哈特曼-哈恩匹配425
实验14.4基础CP/MAS实验427
实验14.5TOSS430
实验14.6SELTICS432
实验14.7固态中连接关系的测定434
实验14.8REDOR436
实验14.9高分辨魔角旋转439
第15章蛋白质NMR442
实验15.1蛋白质NMR脉冲的确定444
实验15.2HN-HSQC446
实验15.3HC-HSQC450
实验15.4MUSIC453
实验15.5使用TROSY确定H-N相关456
实验15.6HN-TOCSY-HSQC459
实验15.7HNCA463
实验15.8HN(CO)CA467
实验15.9HNCO471
实验15.10HN(CA)CO476
实验15.11HCACO480
实验15.12HCCH-TOCSY484
实验15.13CBCANH488
实验15.14CBCA(CO)NH492
实验15.15HBHA(CBCACO)NH496
实验15.16HN(CA)NNH500
实验15.17HN-NOESY-HSQC504
实验15.18HC-NOESY-HSQC508
实验15.19三维HCN-NOESY512
实验15.20HNCA-J515
附录520
附录1脉冲程序520
附录2仪器术语521
附录3实验分类523
附录4基本乘积算符形式运算规则524
附录5巴豆酸乙酯和马钱子碱的化学位移和自旋耦合数据525
NMR常用专业术语英汉对照(原文节选)
