气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/12/27
ffap、innowax都是极性柱子,不知道你的样品就是水样么?用无水硫酸钠干燥一下,或者采用SPE,不可以么?
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/27
既然与互溶,你可以采取一些与水不溶的有机物,譬如甲苯等萃取
天使为什么哭
第3楼2007/12/27
最好不要进带水的样品,用疯子专家说的话,先用其他不溶水的有机溶剂萃取下
xufeifei123
第4楼2007/12/27
我们以前就是先选择其它溶剂萃取,然后再加入无水硫代硫酸钠
系统设置
第5楼2007/12/27
楼主是要做物质含量吧?水在FID上不出峰,先做一下水含量再用FID检测器做一下含量,扣除水含量就可以了。
mr_tian
第6楼2007/12/28
直接进样不就可以了,就像啤酒、白酒嘛不知你是否想表达这个意思,还是想侧水
美食城
第7楼2007/12/28
应该用极性柱。
baidingjun134
第8楼2007/12/28
学习了哈哈
