气体检测
arthaixia
第1楼2007/12/27
斜率高了,原因可能两种,一是标准工作也浓度高了,二是显色液浓度高了,一般会是次氯酸钠浓度高了
太白金星
第2楼2007/12/27
1、首先你应将消光值减去试剂空白,再带入计算。2、对某个浓度的点位的消光值进行检查,看有无正负飞点(消光值异常偏高或偏低)。3、注意使用刻度移液管选择和加标液的操作规范性。
美食城
第3楼2007/12/28
一个原因,标物氨稍微多一些。两个可能。1氨标准溶液浓度稍微偏大。2量取氨标准溶液的移液管体积偏大。
lleon
第4楼2008/01/09
我想也是,不过我还没做过那个曲线,以后我多注意下,谢谢两位的指点
zjchen3189
第5楼2008/01/09
标物氨偏高,原因可能有:1氨标准溶液浓度稍微偏大。2量取氨标准溶液的移液管体积偏大。用的容量瓶 移液管 吸管有校正.
chenliangok
第6楼2008/01/10
可以做个加标回收或做个盲样
bzyz742
第7楼2008/01/11
关键问题是你的空白吸光值偏高,注意掌握试验环境以及玻璃器皿的含氮,事先要在HCl(1+8)中浸泡过夜,以消除影响。还有跟你标定次氯酸钠还有一定的关系,
☆真空★
第8楼2008/01/11
受益非浅呢!
核桃
第9楼2008/01/13
如果你次氯酸钠标定没有问题的话,那就是你量取的时候产生的偏差
一苇
第10楼2008/01/14
斜率偏高的主要原因是标样加的多了
