气体检测
ztyzb
第1楼2024/07/06
楼主,进出口具体数据是多少?用的滤膜法、纸片法还是多管发酵法?各项质控结果是否满意?抛开样品保存、分析和计算等方面的因素可能原因有:1、进出口样品采集代表性不足,比如周期性或者间歇性污水处理设施要考虑运行时间;2、进口活性氯、重金属含量过高时会直接杀死微生物,需要在采样时添加硫代硫酸钠和乙二胺四乙酸二钠去除。
小明同学
第2楼2024/07/07
进口的未处理过的渗滤液还原性物质较多,例如:COD可达上千乃至上万,样品内部基本都是无氧状态,细菌基本上是无法生存的;所以会出现进口小出口大。出口经过处理的渗滤液不存在杀菌工艺的话,又是露天处理或者经过管道各种,会增加细菌的生长。之前做的生活垃圾填埋场我们也出现过此类情况的
123
第3楼2024/07/07
监测误差:实验过程中可能存在取样、保存或分析的误差,这也可能影响最终的监测结果。微生物的自然衰减或死亡:在没有适宜生存条件下,微生物可能会经历自然衰减或死亡过程,尤其是在处理系统中可能存在一些不利于微生物生存的环境条件。污水处理系统的微生物群落动态变化:污水处理系统中的微生物群落可能因为环境条件的变化而发生动态变化,这也可能影响粪大肠菌群的数量。
绿树之林
第4楼2024/07/08
这种概率很小吧,基本上进口大于出口,微生物属于只要温度合适,如果你没有处理,进去到出来翻几倍正常,但是如果有处理基本不可能出现这种情况。
