气体检测
ztyzb
第1楼2024/07/06
按照国标18204.2-2014做尿素的标准曲线,问题1:变色颜色很浅,吸光度偏低,最高浓度对应的吸光度才只有0.073.斜率2个9.请问各位前辈这是什么问题,如何解决呢?楼主考虑:1、重新配制显色剂二乙酰一肟和安替比林,必要时更换批次或者厂家;2、严格控制显色温度和时间;3、考虑是否是尿素标液问题问题2.就是标准里没有说标准曲线的斜率范围多少能用呢楼主,标准没规定的话您保证通过斜率计算方法检出限能够满足要求即可,可以参考下图,引自HJ 168
