yjxia
第1楼2007/12/29
我没用过,但使用过其他可以用全水相的C18,你的柱子多长,什么规格?换算下来你的压力有1500psi了,好像有点高。 我用的65%甲醇,4625的,1ml/min压力大约为2400psi; 你可以看看柱子的出厂检测报告上面的压力是多少,另外,温度影响很大的,10度的温差压力可以相差300psi。
maggiebird
第2楼2007/12/29
按照此柱测试报告上的条件测试,如果测得柱压比它报告上的值差不多,那就正常的;如果高了太多,不是你系统出现问题,就是你柱子出问题了。不同品牌柱子的柱压会有不同,Waters的柱子柱压相对偏高。
