【求助】求教安捷伦C18柱?
  • fanyunchang2003
    2007/12/28
  • 为什么安捷伦C18柱拧不开,柱子堵了,想拧开柱子清洗滤板.另外,请教怎么解决柱子堵问题.
  • ngm0414
    第1楼2007/12/28
    可以在柱子前安装一段预柱,很管用的。
  • It is me!
    第2楼2007/12/29
    楼主想把钢柱拆开?不过一般拆了过后柱效就很差了。不好装的。
  • 战列舰
    第3楼2007/12/29
    钢柱最好不要自己拆 堵了的话 你反着冲看看吧 这也是没办法了
  • 立静致远
    第4楼2007/12/29
    清洗滤板?不好吧.即使冲洗干净了,柱子也不能用了
    fanyunchang2003 发表:为什么安捷伦C18柱拧不开,柱子堵了,想拧开柱子清洗滤板.另外,请教怎么解决柱子堵问题.
  • 吃饱不饿
    第5楼2007/12/29
    实在不行反冲一下也比你拆了强啊,要是反冲还不行再考虑一下拆开吧,注意反冲的时候要把检测器断开
  • xiaomity
    第6楼2007/12/30
    用强溶剂(甲醇)低速冲洗一天,估计就可以了
  • Ameng0608
    第7楼2007/12/30
    可以拧开的,不过最好还是先冲洗试试
  • elfstar
    第8楼2008/01/20
    乙腈反向冲洗也不错,
  • nnsss
    第9楼2008/01/24
    加点力气就拧开了,不过这也是死马当活马医了
