天涯尽头
第1楼2015/08/24
没办法 都让药检所垄断了
武灵
第2楼2015/08/24
确实有些标准品的纯度并不是太高。
知足常乐!
第3楼2015/08/26
应该没有多大问题法定对照品除了面积归一法计算,其他的方法也没有条件做啊
一片枫叶
第4楼2015/08/26
面积归一法也是在一定波长下检测的,在检测波长下被测成分并非都有紫外吸收呀。杂质是不可避免的。
老多_小多
第5楼2015/08/27
我觉得用一个归一化去验证,也有不合理的地方
水吻天空
第6楼2015/09/01
事实上也没有绝对的纯品
wslmpol
第7楼2015/09/06
面积归一化法应该是给不出待测物质准确含量的吧?我们这里只有在测含量小于0.1%的杂质时,且买不到标准品的情况下才用面积归一化作参考值。
hujiangtao
第8楼2015/09/06
目前而言没有比归一法更合适的了吧
