热分析仪
kairy
第1楼2007/12/29
怎么没人出来指点下呢?自己顶下先!期待高手中....
vicki812
第3楼2008/01/03
TGA曲线很奇怪,温度居然出现倒退,建议重新校准仪器,多做几次看看。如果还是那样,可能仪器本身有问题了,找厂家联系。另外在100度之前分解的很可能是水份或者其他小分子物质。
phire
第4楼2008/01/07
最好把TG也贴出来.不懂你所谓TG"温度110-120之间温度后退,105度处图中的尖尖角"是什么意思.TG 100度附近的失重和DSC的吸热峰,应该先是失水,然后熔融.到底是什么高分子?
zeldaswind
第5楼2008/01/12
曲线那个尖的肯定不太对啊.....校准?还是仪器原因啊.....还有你那DSC是放热向下还是吸热向下啊?
第6楼2008/01/15
谢谢各位的热心帮助!应该不是仪器的原因,因为我重新校正了仪器之后做这个样品得到的还是这样,而其它样品的图很正常。不知是怎么回事。该样品名称:偶氮二异丁腈;2,2`-二氰基-2,2`-偶氮丙烷;2,2`-偶氮双(2-甲基丙腈);发泡剂Vazo 原子量:164.21
managerfffaaa
第7楼2008/01/15
可能分解太快
第8楼2008/01/15
TGA:升温速率20度/分,样品量10毫克DSC:升温速率10度/分,样品量4毫克
