农残检测
xiezhidei
第1楼2008/01/02
老化一下柱子或检测器,进样口
sharkwein
第2楼2008/01/02
浓度是多大?可以考虑进高浓度的标样看看,如果不出峰就检查柱子(比如换根柱子),如果出峰那就是系统存在活性点,得喂柱或者消除活性点
huanhuan2016
第3楼2008/01/03
你好,我用的事FPD,DB-1701,想请问如何老化柱子或检测器,是用高温烤吗?大概要烤多久。
第4楼2008/01/03
谢谢!我用的浓度时1.5ppm, 可是我这边只有一根柱子,而且是部分出锋,不分不出锋,我想请问一下在这种情况下如何判断是柱子的问题还是哪里存在活性点,还是其他别的原因?衬管是新买的,我想应该不会是衬管的问题吧!
鹿美尔
第5楼2008/01/04
这种情况建议你还是先老化一下柱子再说吧,也只能是这样了
lixuejuan
第6楼2008/01/04
要是截一段柱子还不好那就换个柱子就好了我也遇到这个问题
