农残检测
123
第1楼2022/04/02
做标准曲线,估计各项目的仪器检测限,然后摸索适合您实验室条件的前处理方法,通过大量反复并用各种基底做加标回收确定方法的稳定性,精密度,并估方法检测限。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/02
不可以,因为标准用的是标曲定量,如果单标就是方法偏离了
王熊猫君
第3楼2022/04/02
制定121方法时向标准曲线定量妥协了(保留两种定量方式),以前的农残标准大多是单点校准定量;采用何种方式定量,主要看标准中计算公式,121中两种方式都可以
zyl3367898
第4楼2022/04/02
公式1与公式2都可以,一个是单点校正,一个是校准曲线,可以用单点校正的。
Ins_a0064ce3
第5楼2022/04/03
谢谢您,国标上面没有检出限,我们出的方法验证上面要加上这个吗
第6楼2022/04/03
我是看它计算公式给了两种,一种单点,一种标曲??不过它前面又是详细介绍的标曲,就很纠结
第7楼2022/04/03
谢谢老师,因为我看标准前面很详细的介绍了标曲以为一定得用标曲,但是公式里面又有单点,就有点纠结,谢谢老师解答
第8楼2022/04/03
谢谢老师,我之前是害怕它前面方法部分没有介绍单点就不敢用单点
第9楼2022/04/03
方法中没有给出检出限的,做方法验证时不用验证检出限。
第10楼2022/04/04
好的,谢谢老师
