原子吸收光谱(AAS)
lyxtcm
第2楼2008/01/03
消解后的样品是要加热赶酸的,不然会干扰测定至于和标准溶液的酸度不同,这个基本上没有什么影响的我们用火焰的都很稳定的,可能是你的仪器有的参数没有优化到最佳条件吧多试验一下吧
东北虎
第3楼2008/01/04
1、如果有可能的话,基体最好保持一下致2、仪器条件要好好化化一下,必要时通过静态稳定性和动态稳定性来查找原因
hlj--hlj
第4楼2008/01/04
恩,我再去试试。那一般进完一系列样品要进什么液体进行冲洗雾化器,再进下一系列样品。我用的千分之五的硝酸可以吗,一般是多长时间可以呢?谢谢了!
第5楼2008/01/04
最后剩余1ml时,算不算赶酸结束了呢,麻烦了。
夜市
第6楼2008/01/04
这种方法是可以的,酸的浓度可以大点比如2%,1%。根据样品的性质来决定,不过记得最后还是要吸喷去离子水冲洗干净,大概喷6—10分钟。
