nnsss
第1楼2008/01/03
是梯度吗,如不是,检测器稳定时间够了吗,飘移具体数值是多少
lqgx
第2楼2008/01/03
流动相是用67:33的,稳定时间1h,做了半天了,还是一直向上走!
Easy-Boy
第3楼2008/01/03
是什么检测器啊!
surfenliang
第4楼2008/01/03
一般我都是重新清洗柱子,确定柱子没问题再检测的!(流动相,柱子、我认为一般都是这两个原因的哦)
战列舰
第5楼2008/01/04
是走梯度的原因吧
JazzBlue
第6楼2008/01/04
多少波长下做的? 有些波长范围的时候平衡时间是会长一点。
制备液相
第7楼2008/01/04
检查下是不是有漏气的地方,问题应该是流通池有气泡,可以在池后加反压看看,加一下, 松一下,反复多次,注意不要把池憋漏了
