气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/04
可能是自动进样本身多带来的误差所引起的甲醇易挥发可能导致出峰大小的波动
zengyiwen
第2楼2008/01/04
本来FID对这些物质的响应就不是很好,干嘛用这个检测器还有你的操作没有详细说明,故很难说明
nhjkzx
第3楼2008/01/04
最好用ECD,重现性不好有多种原因,比如自动进样器本身的原因、进样口漏气、分流比太大、衬管清洗并硅烷化、电子流量不稳定等
mr_tian
第4楼2008/01/04
用ECD吧,效果会好的多,当然FID也能分析,手动进样看看重现性怎样吧,看是不是自动进样器的问题
吃饱不饿
第5楼2008/01/06
FID可以做的,就是响应值小一点,你换个溶剂试试,不用甲醇,用DMF
guohua
第6楼2008/01/06
如果是浓度较大的卤代烃不要用ECD,ECD灵敏度太高,会污染的。你的甲醇溶剂出峰面积能重复吗,如果平行较好那跟自动进样器没有关系的。
songzhf1225
第7楼2008/01/06
做卤代烃要用ECD 的
yangsichuan
第9楼2008/01/06
后来把自动进样器的赶气泡次数由3次设置成了5次,响应就上来了。但是还是有些不稳定,甲醇的响应也不稳定。
第10楼2008/01/06
用ECD主要是灵敏度高吧,FID也行的吧?有没有谁知道FID测卤代烃会出现什么问题?是什么原因?
第11楼2008/01/06
疯子哥讲得有道理,我现在觉得响应不稳定是几个因素作用的结果。自动进样器肯定是有误差的,因为我把赶气泡的次数由3次升到5次后,响应就上来了。但是稳定性还是不很好。。。。
