这两个标液浓度是不同的。0.248g乙醇稀释到250ml,肯定不是2.48mg/ml啊。
小小调(v2815520) 发表:在关于烟草包装行业的VOC国标中规定最后的单位是mg/㎡,其中提到(将标液浓度换算为单位面积包装纸中所含化合物的质量数,mg/m2),我理解的是在绘制标准曲线的时候就要把组分的含量单位换算成mg/㎡,这样样品做好后就可以直接应用不在换算了。不知道这个理解是否正确?
在换算单位是有两种说法,算出来的相差太大了 不知道那个是对的
1(称重量g*10的四次方)/250ml*样品栽切面积
例如:乙醇的称重量为0.248g 样品的面积是0.0121㎡ 那么乙醇的含量是 (0.248*10的四次方)/250*0.0121=819.83mg/㎡
2 乙醇在标液中的含量为2.48mg/ml 进样量为1ml(装在进样瓶中的量) 样品的面积是0.0121㎡ 也就是说2.48mg/0.0121㎡
换算下来就是204.95mg/㎡
第二个说法 我理解是在做标准品的时候就把白纸放进去了 所以㎡可以直接代替ml
不知道还有没有其他的算法?以上两种观点那种合理?
