【求助】用TCD一般进样量多少?与什么有关?
气相色谱(GC)
  • 问题:1 用TCD一般进样量多少?与什么有关?
    2 用TCD时,设热导温度是不是一般比柱温高20度左右啊?如何关掉FID检测器加温啊?
    求助各位大大的帮助,头次接触TCD(因为想测一下水量)
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/01/04
    进样的大小与你检测的物质的浓度以及进样大小、分流有关的
    所以只要在出峰不平顶个人认为就可以了
  • yxzyou
    第2楼2008/01/04
    还有,我今天头一次用TCD,发现基线一直不稳,往上漂个不停啊,这是漏气呢?还是咋的?
  • 美食城
    第3楼2008/01/04
    可以将FID的温度设置成室温就可以,检测器就不升温了。
    yxzyou 发表:问题: 2 用TCD时,设热导温度是不是一般比柱温高20度左右啊?如何关掉FID检测器加温啊?
  • zhwaisw
    第4楼2008/01/04
    气体样品一般进1ml,液体样品1ul。具体视情况而定,看出峰大小而定。进样量与灵敏度有关。至于FID的温控,各家仪器的操作不太一样,要看说明书了。
    yxzyou 发表:问题:1 用TCD一般进样量多少?与什么有关?
  • zhwaisw
    第5楼2008/01/04
    漏气有可能,但是如果TCD两路气流量差别大,色谱柱未老化好,放大板电路问题等都会引起TCD的极限漂移。
    yxzyou 发表:还有,我今天头一次用TCD,发现基线一直不稳,往上漂个不停啊,这是漏气呢?还是咋的?
  • mr_tian
    第6楼2008/01/04
    调节两路的气体流量直至差不多相同,温度升到设定温度后打开桥流,氮气做载气桥流一般不大于50,如果想增加灵敏度,可用氢气作载气,但尾气要放空,注意安全啊
  • yxzyou
    第7楼2008/01/04
    那如何判断两路的气体流量是否相同啊?
    mr_tian 发表:调节两路的气体流量直至差不多相同,温度升到设定温度后打开桥流,氮气做载气桥流一般不大于50,如果想增加灵敏度,可用氢气作载气,但尾气要放空,注意安全啊
  • hongwg
    第8楼2008/01/05
    可以在两路的气体出口处用流量计分别测试
    yxzyou 发表:那如何判断两路的气体流量是否相同啊?
  • hongwg
    第9楼2008/01/05
    TCD一般是填充柱吧,进样量4微升左右…………要是含水量高的话,可以适量减少;
  • hxh
    第10楼2008/01/05
    TCD基线是否稳定受温度和气体波动的影响比较大。如基线单方向漂移,其中有可能是温度没有恒定;也有可能是系统漏气。
