【求助】运行程序,基线不断升高,请问是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 100C,保持5min
    6C/min,270C,保持15min
    之前是由100升到130左右。
    现在不进样基线也是不断升高,由100升到800多。色谱图也有毛刺,但不多。
    柱子已重新老化过夜,更换衬管、隔垫,没好转。
    请问是怎么回事呢?
    柱子:HP-5
    气体:氮气,>99.999%,有过滤器。
    检测器:uECD
  • 阿宝
    第1楼2010/10/19
    柱子固定液型号?柱子是新的吗?再老化一下
  • andyerlee
    第2楼2010/10/19
    柱子肯定有问题了...
  • happy水中月
    第3楼2010/10/19
    检测器清洗了吗
    柱子老化要走程序升温,最后如果有基线稍有升高也是可以接受的
  • coffee8
    第4楼2010/10/19
    温度升高基线一般都会有升高,应该是正常的
    除非温度比较高,有固定相的流失
  • symmacros
    第5楼2010/10/19
    请问是什么固定液柱子?什么检测器?载气纯度多少?载气有无净化?
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/10/20
    确实如此,温度升高柱前压也会升高基线肯定会变化
    coffee8(coffee8) 发表:温度升高基线一般都会有升高,应该是正常的
    除非温度比较高,有固定相的流失
  • qqqid
    第7楼2010/10/20
    楼主说的“老化过夜”,温度是怎么设定的?
  • caoyured
    第8楼2010/10/20
    你是否温度稳定,不是程序升温,如果是就要升高
