气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/05/16
楼主是在联机工作站中打开色谱图吧
论坛版主招募|新窦
第2楼2012/05/16
应该是没有调用你已设置好积分条件的方法所致吧。
寒猪_董
第3楼2012/05/17
是在脱机工作站中处理数据的
第4楼2012/05/17
方法中的积分事件都已经设置好,应该没有什么问题。
第5楼2012/05/17
打开数据文件使用的默认方法文件是否是你设置的那个文件呢?
z-wind
第6楼2012/05/17
你重新设置一个积分事件,然后将你的积分事件应用到以后的积分当中,应该就可以了
第7楼2012/05/18
积分事件也修改过了,不过还是那样,必须点积分才行,以前不是这样的,郁闷了。
第8楼2012/05/18
数据采集方法与数据分析方法是一致的。
hza123
第9楼2012/05/19
重新把积分事件保存到方法中,再载入方法试试看。
helphelp123
第10楼2012/05/21
文件菜单下点击调用信号,然后在左下角有一个调用后积分的选项,把前面的勾勾上就可以了。如果左下角找不到这个选项就可能是隐藏了,点击右边的显示细节,左下角的选项就出来了。
