气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/01/04
只有甲胺磷不出峰吗?是不是在进样口分解了,或者样品里根本没有?
newdayyeah
第2楼2008/01/04
甲胺磷不出峰,两个原因衬管吸附--解决办法,硅烷化衬管EI响应小——解决办法,PCI有很好的响应
mr_tian
第3楼2008/01/04
我也学习一下,哥们,硅烷化衬管怎么实现,还有EI和PCI代表什么,帮忙解释一下,抱歉不了解细节,请指教
sjw428
第4楼2008/01/04
你的仪器条件是什么?用的什么柱子?标准品出峰吗?我们用的DB-1701柱子,峰形很好呀。
happy水中月
第5楼2008/01/04
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。处理:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
〓疯子哥〓
第6楼2008/01/05
你是用什么条件?什么检测器?怎么前处理的?
hubeizhen
第7楼2008/01/06
是新柱子不出峰吗?如果柱子用了一段时间,不出峰很正常,甲胺磷这个物质很容易被柱子或进样口的活性点吸附导致不出峰,个人认为还是柱子的影响大,衬管的影响也有,换根新柱试试。
xiaodaowudi
第8楼2008/01/06
是啊.我也用过1701的柱子出来的峰挺好的,但用HP-5的柱子就不怎么好了.衬管的影响也比较大.
shiyfanfang
第9楼2008/02/23
甲胺磷不够稳定,储备液放置时间过长确实会出现不出峰的情况,重新配制看看
sdydrl
第10楼2008/02/23
不错的东西
